söndag 25 januari 2026
Ryssens
Hur göra nytt golv för durk, Hydra
Hej allihopa, är en total nybörjare på både båtrenovering och segling och undrar hur jag ska göra för att bygga/installera ett nytt golv till en Hydra. Jag har en tight budget och gissar på att det är billigare att fixa allt själv. Jag undrar om någon kanske har några tips på alternativ som jag kan använda. Det jag tror jag har förstått om golv av att googla och kolla på det här forumet är att golvet oftast består av plywood/träkärna/plywood.
Mina frågor är som lyder:
1. Vilket träslag ska användas?
2. Hur ska det behandlas?
3. Är det billigare att köpa durkplywood, och hur ska det behandlas?
4. Är det möjligt att bara ha ett lager billigt trä (12mm) och behandla det, sen lägga en durkmatta?
Bryr mig inte särkillt mycket om hur det ser ut, det ska i första hand vara praktiskt.
Tack så mycket i förväg 🙂
Bilder. Byggmax har billig vattenfast plywood. Kanske klarar du dig med vanlig, men då får det ju inte komma för mycket vatten på durken.
Borde väl egentligen bara vara att malla/mäta ytan och såga till i plywood sviktar det någonstans får du sätta nåt stöd. Men bilder hjälper oss att hjälpa dig
