fender69 2 Postad 11 Juni , 2020 Ursäkta nivån på den här frågan men är det så att ON betyder att den är ON eller att den blir ON när jag flippar ned den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 11 Juni , 2020 Den är nog ON då On syns. Standarden på vanlig installationsel, 230V är så då strömbrytaren är uppåt är den på, neråt är av. Det borde väl inte vara svårt att kolla heller, om du är osäker. Om varvattenerädaren är kopplad med en vanlig stöpsel, stickpropp eller vad du vill kalla det, så är det ju bara att koppla i en sladdlampa eller en rakapparat, och se om det händer nåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 11 Juni , 2020 Jag antog där, att W Water betyder varmvattenberedare. Man kan nog anta att alla säkringar ska gå åt samma håll också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 285 Postad 11 Juni , 2020 (redigerade) On är uppåt, och synlig test är alltså aktuell status. Redigerad 11 Juni , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 11 Juni , 2020 Röda färgen förbryllade mej. Varför skulle ON vara rött och inte grönt ... men OK. Den som heter "SHORE" och står i läge nedåt ger 220V i uttagen, men inte i uppläge. Så om alla borde vara åt samma håll så kanske det ändå är så att OFF är på och ON är av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olten 33 Postad 11 Juni , 2020 21 minuter sedan skrev fender69: Röda färgen förbryllade mej. Varför skulle ON vara rött och inte grönt ... men OK. Den som heter "SHORE" och står i läge nedåt ger 220V i uttagen, men inte i uppläge. Så om alla borde vara åt samma håll så kanske det ändå är så att OFF är på och ON är av. Röd färg betyder spänning (se på takutrustningen på elektriska järnvägsfordon), säkringen Shore ger väl 230V i uttagen om landströmmen är tillkopplad och även när den står uppåt och generatorn är till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
