onsdag 17 september 2025
ErikSve
Dåligt tryck på varmvattnet i vissa kranar
Vad kan felet vara? Har bra tryck på varmvattnet i duschen på badbryggan, men nästan inget tryck i kökskranen och kranen på toaletten. Kallvattnet är det ok tryck på i samtliga kranar.
Har någon en aning om vad det kan vara för fel?
Veck på en slang?
Något som satt igen kranen? Sil före eller i kranen eller kanske strålsamlaren som är igenkloggad.
Tillägg: Strålsamlaren är det naturligtvis inte eftersom den är samma för varmt och kallt vatten.
Redigerad av Mackey
35 minuter sedan skrev Mackey:
Veck på en slang?
Då det är rör kan jag nog utesluta veck. Mystiskt då det är I 2 kranar av 3 problemet är. Silarna är kollade och där fanns inget
Välkommen till MG, missade det tidigare.
Då verkar det ju bara återstår att felsöka varje rör för sig på något logiskt vis.
Kanske bäst att koppla bort vv-rören till WC och pentry vid beredare och ansluta dem till kv till att börja med.
Blir det samma dåliga tryck så är felet på väg till blandaren, annars före punkten du kopplade isär vid.
Lite pyssel så någon annan kanske har ett bättre tips.
Lycka till!
Mackey
Jag tror väl som @Mackeyatt du har en förträngning eller stopp efter vv-beredaren, efter förgreningen mellan dusch och kök/toalett. Är det samma dimension på rören hela vägen? Konstiga kopplingar?
Det kan ju tänkas att du har luft i rören också, och då är det bara att låta vattnet stå på tills det slutat att spruta luft.
2020-06-08 vid 16:44 skrev Mackey:
Veck på en slang?
Allt är löst. Det var kalkavlagringar i rören. Efter att kört igenom vatten o avkalkningsmedel så fungerar båda kranarna perfekt!
