fredag 05 juni 2026
oyster
Givare för djup genom distansmaterial
Jag har just bytt alla genomföringar och plastat igen gammal utrustning som inte funkade. Jag skulle helst inte vilja ha en genomskrovsgivare och undrar om någon lyckats ha en givare på insidan med ett skrov som har distansmaterial?
Ekolod reflekteras mot luft. De flesta distansmaterial innehåller luft.
Du kan alltid testa med att lägga en vattenfylld påse mot innerskrovet och trycka sensorn emot. Om du ser sjöbotten under båten så fungerar det.
2 timmar sedan skrev oyster:
Hmmm. Känner inte till att skrov har distansmaterial undertill.
Är du säker?
Kolla som @anuba föreslår.
Inte 100, jag testar! Är det någon som limmat en vanlig genomskrovs-givare? Eller ska man köra på en som är avsedd för inomskrovs-montering?
31 minuter sedan skrev oyster:
Jag har inte limmat den själv men min båt tror jag har en akterspegelsgivare limmad med Sikaflex mot skrovet. Funkar klockrent förutom att temperaturmätningen av vattnet inte blir helt OK.
1 timme sedan skrev oyster:
Jag gjorde en sådan installation för två veckor sedan.
Antar du menar akterspegelsgivare (det är den vanliga som brukar följa med när man köper) de som heter genomskrovsgivare är sådana som är tillför att installeras på insidan)
Sikaflex under givaren (inga luftbubblor är viktigt).
Det fungerade utmärkt, tänk på att sätta den så du även har vatten under givaren när det går lite våger.
Redigerad av Gullholmarn
