lördag 09 augusti 2025
Gäst Swaffe
Extremt tung plastbåt (roddbåt)
Gäst Swaffe
Vi har en plastbåt (roddbåt, ca 4 meter) som är alldeles för tung för sin storlek. Misstänker att det kommit in vatten i den. Det finns en plugg i den men det hjälper inte att tappa ur vattnet. Kan det vara så att det är något material i den som har sugit åt sig vattnet och gör den så tung? Kan man i sånt fall renovera detta på nått sätt. (Fråga gärna för mer detaljer) Båten är i fint skick för övrigt. Vet inte om detta är rätt forum för det här (roddbåt) så om någon har nått tips på en annan sida så är jag tacksam... //Swaffe
Det kan finnas flytmedel i båten, men med stor sanolikhet inte i det utrymmet som har plugg. Flytmedel av gammal typ suger till sig fukt o blir till slut tyngre en vatten.Vanligt i äldre dubbel bottnade båtar. Skulle detta vara fallet i din båt, så er det näst intill omöjligt att åtgärda utan att förstöra hela båten.Flytmedlet måste bort o för att komma åt detta måste båten skäras upp. Sedan måste tomrymmet oftast återfyllas med skum för att båten ska behålla sin stabilite/flytbarhet. Knappast ekonomiskt försvarbart, men har man tråkigt o vill fixa lite så.. :-)
Gäst Swaffe
Ok...tack för ett snabbt och bra svar. Det du säger låter som en mycket bra förklaring. Det fanns vatten i golvet förrut som vi tappade ur genom pluggen och sedan lagade hålet (skadan) där vattnet kommit in. Så det är med största sannorlikhet i sidorna och i sittplatserna som fukten finns. Kan det göra att båten blir så tung? (går inte att lyfta den i någon ända). Jaja, blir väl till att slanta upp för en ny någon gång,,,(dom är ju svindyra) :-? (nån som har tips på märke? har kollat på höga rodd) //Swaffe
Hadde för många år sedan en Mörebas med dubbel botten, en fantastisk båt förövrigt, men den vägde till slut 7-800Kg! båten var 15 fot o skulle väga ca 350Kg. Låg flytmedel mellan bottnarna som var vattendränkta.
Har du något foto på båten? Är den flatbottnat inuti, så kan man evt såga upp den...Ta bort evt skum och låt den torka ut ordentligt innan ni lägger i ny skum och lägger på locket...
Gäst Swaffe
Har tyvärr ingen bild på den men ja det är platt botten invändigt. Inuti i botten, längst bak finns det en plugg som vi öppnade för nått år sedan. Då gick det att tappa ur en hel del vatten, och visst den blev lite lättare, men långt ifrån normal. Vi såg då att det var ett tomrum i botten mellan skroven, verkade inte vara nått flytmedel just där (precis som BerraS gissade). Därför tror jag på att det är i sidorna och i sittplatserna som det har kommit in fukt. Vet inte hur sådana här båtar är konstruerade men på ena långsidan är plasten lite kexig sprucken (längs upp vid gummilisten). Är det möjligt att det krupit in så pass mycket fukt där under åren att flytmedlet i den sugit åt sig så mycket vatten och gjort den så tung. (gissningsvis 200-300 kilo :shock: minst) Brukar det vara skiljeväggar mellan olika sektioner i sånna här båtar. Alltså om det kommer in fukt på ena långsidan, kan det sprida sig till resten av båten då? //Swaffe
Höga Rodd är superbra roddbåtar med riktigt bra kvalitet och andrahandsvärde :-) Har en HR325 .... otroligt kursstabil för att vara så liten. En kompis på jobbet har en 430 (tror jag ... den med handtag på relingen) och även den är suverän att ro! Det enda jag är besviken på är att den nya loggan är klart fulare än den gamla fladdrande vimpeln :-( mvh //mats
