Yvonneva 0 Postad 30 Maj , 2020 Nu behöver jag hjälp igen...den ena limpan blir inte kall. Jag hittar ingen kran eller reglage för kylvattnet, var ska jag leta? Den andra limpan som blir kall, där är luftslangen som går från limpan till filtret borttagen och kortad. Är det för att det kommer för lite luft in? Motorn är från 1987, men slangar och klämmor ser nya ut och motorn ser hyfsat ren ut. Jag körde idag i motvind i 27 knop på 4600 varv. Motorn sitter i en Fjord 21 från 1975. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 30 Maj , 2020 Vad menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yvonneva 0 Postad 31 Maj , 2020 Jag undrar helt enkelt om man kan reglera kylvatteninsläppet någonstans. Var då? Min tanke var att det var stopp, nån rostflaga eller nåt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dentar 3 Postad 31 Maj , 2020 hur gamla är limporna? saltvatten eller färskvattenkyld? limpor slits och släpper rostflagor som till slut försämrar vattenflödet och i värsta fall rostar sönder inifrån så vatten tar sig in i motorn = rasad motor, är limpan så varm att du inte kan hålla på den så bör du inte köra motorn mer innan du tagit reda på varför, förslagsvis genom att demontera limpan & kontrollera kylkanalerna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yvonneva 0 Postad 31 Maj , 2020 Tack! Jag vet inte hur gamla de är och det är saltvatten. Tror nog att jag låter någon kunnig kolla. Den är inte så varm att det inte går att ta på, så jag kan nog köra till verkstan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
