caulfield 6 Postad 15 Maj , 2020 Tacksam om ngn kan hjälpa identifiera vad det är som låter avigt när tändningen slås på. Är det bränslepumpen ? Mercruiser 4.3 MPI IMG_2643.MOV Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 485 Postad 15 Maj , 2020 Avigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 15 Maj , 2020 Låter som bränslepumpen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 485 Postad 15 Maj , 2020 Min Volvo 4,3 Gsi lät lika, det var bränslepumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
caulfield 6 Postad 16 Maj , 2020 (redigerade) ok då är det som misstänkt , den startade dock galant efter vinterlagringen så funktionen verkar ändå finnas där - eller hade den ens startat annars ? Är detta pumpen som sitter i Cool Fuel System ? verkar ju isåfall inte vara lättaste jobbet att få ihop själv - sitter onekligen illa till! ngn med mer info om denna motor och dess bränslepump - vad är kostnaden för att få det hela bytt ? Redigerad 16 Maj , 2020 av caulfield Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 485 Postad 16 Maj , 2020 Pumpen skall låta när du slår på tändningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
caulfield 6 Postad 16 Maj , 2020 59 minuter sedan skrev Jorgen01: Pumpen skall låta när du slår på tändningen. Helt med på det - men du tycker inte lät lite konstigt ? Sen låter det inget vad vad vi märker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 485 Postad 16 Maj , 2020 Låter bara så när du slår på tändningen för att bygga upp ett tryck. Sen skall det inte höras något nämnvärt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
