Guiness 0 Postad 4 Maj , 2020 Funderar på att uppgradera mina gamla Garmin G2 till senaste versionen G3, vad jag förstår så är de ganska bra nu... Min fråga är om jag måste köpa två kort eftersom jag kör två echoMap eller går det att kopiera dem? Eller om jag köper som nedladdning kan jag då ladda ner två gånger till två separata kort? Någon som vet? Thanks Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guiness 0 Postad 7 Maj , 2020 Bump. Det verkar inte vara många som läser detta forum...eller så är det inget som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 372 Postad 7 Maj , 2020 Kolla med Garmin Support, de vet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 536 Postad 7 Maj , 2020 Menar du att du har två plotters i samma båt som ska dela på ett sjökort, eller har du två båtar som du vill dela sjökorten mellan? Det sistnämnda är inte möjligt. Och nej, det går inte att kopiera sjökorten till ett annat minneskort, kortets inbyggda serienummer används i licensen och varje kort har ett eget unikt nummer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 36 Postad 7 Maj , 2020 Allt går, det är bara olika svårt. Har faktiskt kört en kopia Bluechart G2 kopia i 2 år som jag provade att lägga på olika minneskort fungera klockrent. Nu i år så har jag köpt en riktig version får vi se om det är någon skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guiness 0 Postad 7 Maj , 2020 Tack för svar! Jag har två plotters i samma båt, kör med två G2-kopior sedan ett par år tillbaka utan problem. Funderar bara på om någon vet om det funkar likadant med G3. Jag köper ett G3 oavsett så snart vet jag ”the hard way”... Frågan är om G3 är värt kostnaden jämfört med G2 där jag mestadels rör mig (västkusten)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
