måndag 22 september 2025
  • 1
Kenka
"Glömt lösenord" varje gång jag försöker logga in
Fråga
Varje gång jag försöker logga in så får jag en röd banner om att jag har glömt lösenord, även fast jag sedan problemet dök upp har antecknat vad jag bytt till för att eliminera den felkällan helt.
Är det bara för mig det händer eller någon fler som känner igen problemet?
5 svar till denna fråga
  • 0
Tack för input,
När jag använde mitt användarnamn så fungerade det som det ska.
@admin Ni har en bugg i systemet beträffande användarnamn enligt ovan.
  • 1
Hände mig varje gång jag skulle logga in också.
Jag har för mig att jag löste det genom att ändra vilket namn jag loggade in med. Man jag ju använda antingen sitt användarnamn eller sin mailadress.
Redigerad av FinaKillen
  • 0
Måste korrigera mig.
För mig var problemet att jag kunde registrera ett lösenord som inte var tillräckligt starkt. Men när jag skulle logga in nästa gång gick det inte, utan jag fick samma problem som dig. Jag fick välja glömt lösenord och göra om. Detta fick jag göra några gånger tills jag förstod att jag måste ha ett klurigare lösenord.
  • 0
2 timmar sedan skrev Kenka:
Tack för input,
Hej.
Jag skall testa och se vad jag kan göra åt detta.
Ibland kan det uppstå problem och då går det bra att maila mig eller skicka ett meddelanden.
Tack för rapport om potentiell bugg runt detta.
//stavhammar
  • 0
Det är samma för mej. Jag antecknar nya lösenordet varje gång jag är tvungen att byta
