dstrombe 3 Postad 2 Maj , 2020 Hallå, var nere till båten idag och fixade lite inför säsongstarten. Tänkte testa att fälla upp och inspektera körkapellet som vi inte använde förra sommaren. Vi har bara kört med hamnkapellet förra sommaren. märkte dock en del problem (och skapade ett eget)... 1) metallskenorna som kapellet går i. På ena sidan så har nitarna släppt, änddelarna som är skruvade sitter kvar. Men hur sätter man dit nya nitar? 2) sträckte ut kapellet ändå. Verkar som det har krympt rejält. Knapparna/fästena passar inte längre riktigt, och spänner jag fast de som passar längst fram så fattas det 10-20cm längst bak osv. Tänkte att man kanske bara behövde sträcka ut det en del, så tog i lite, ja då släppte ena sömmen vid en av rutorna. är det bara att ge upp och köpa/sy upp ett nytt kapell? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 3 Maj , 2020 Sömmar byter man tyget överlever ofta en eller två omsömmar. Men att det är för litet var ju värre.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
