Gpk 0 Postad 1 Maj , 2020 Har en Flipper 760DC 2015 med bogpropeller monterad på fabrik. Flipper har valt ett fabrikat ( Engbo med remdrift) som nu har lagts ner och leverantören har inga reservdelar längre. Finns fler med samma problem där remmarna går av ( se mera kommentarer på annan länk här på Maringuiden) Min fråga är vad som gäller när en tillverkare väljer dåliga komponenter och monterar dessa som original i sina båtar. Bör inte Flipper som i detta exempel ta ansvar för produkterna trotts att man inte tillverkat dom. Skulle en biltillverkare göra samma sak skulle dom garanterat få ta fram ersättningsprodukter. Nu gäller det enligt Flipper bara att köpa en ny av annan fabrikat som kräver ombyggnation för att kunna montera propellern i samma trumma ( Sleipner har tagit fram en ombyggnadssats) vilket innebär ett pris på 15-20 tusen inklusive byte av elektronik ( den andra passar inte) samt att jag förlorar min fjärrfunktion som heller inte passar den nya bogpropellern. Garantin är borta men jag tycker ändå det är mkt dåligt att Flipper inte tar något ansvar för detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 982 Postad 1 Maj , 2020 Tyvärr kan vi inte jämföra kundsupport mellan bil- och båtbranschen. Helt olika universum.... Har väl med volym och EU's vakande öga att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 070 Postad 1 Maj , 2020 Detta har ju diskuterats tidigare. Har du kollat om det finns någon firma som säger sig vara specialist på drivremmar och kuggremmar har en passande rem till dig? Jag har nämligen svårt att tänka mig att Engbo skulle monterat en alldeles egen rem som inte är standardiserad. Har du exempelvis kollat med Rembutiken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 785 Postad 1 Maj , 2020 Kolla här så kan du säkert få tag i en likadan rem. Frakten kan du fixa med Jetcarrier om de inte levererar utanför USA. Nu till frågan. Bilindustrin har också sina fallgropar för oss konsumenter, men oftast uppmärksammas felet i ett tidigt skede eftersom volymerna av lika dana produkter är stora. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 070 Postad 2 Maj , 2020 Jag glömde skriva det, men jag har haft ett väldigt likartat problem med en sådan där litet kortare tandad drivrem. Visserligen inte till en bogpropeller, men till min stora bandsåg. Just den modellen tillverkas inte längre och vare sig distubitören eller försäljaren lyckades få fram ny drivrem, men båda gav mig ett bra pris på en ny bandsåg. Men efter litet letande fann jag en maskinvaruaffär i Göteborg där jag köpte ett halvdussin drivremmar över disk, och det var en himla tur för den firman blev senare nedlagd... Men nu vet jag en annan firma som har dessa drivremmar, Clas Olsson... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gpk 0 Postad 2 Maj , 2020 Tack för tipps. Rem går att få tag på men fortsatt har man samma problem med en dålig bogpropp. Har bytt rem men lyckades inte få tätt trots byte av packboxar. Vid läckage i växelhuset kommer det in vatten i båten så inte så lyckat. Har nu bytt hela paketet och lät plasta om trumman för nya propellern. Dyrt men nu ska den funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
