torsdag 25 december 2025
Lorelius
Tät motorrumslucka
Jag har en Albin 82. På den är motorn placerad under sittbrunnen. Två luckor täcker den. De är tätade med lister och går att skruva fast. Problemet är att de läcker. Blir inte riktigt klok på var. Kanske mellan luckorna eller så är det listerna som inte håller tätt. Sedan är det lätt att det läcker in där förarstolen går ned mellan luckorna. Finns det någon som har ett bra tips på att täta detta? Egentligen är det inga problem i normala fall, men låt säga att jag skulle drabbas av översköljande vågor. Då blir självlänsen ganska meningslös om hälften av vattnet hamnar i motorrummet.
Tacksam för tips!
Har sett lösning på förarstolstätningen på denna sida: http://www.82ms.se/tips/index.html
Har du hittat lösning på tätning för luckorna?
