torsdag 25 september 2025
Zquar3
Väderskydd året om
Jag tänkte förvara min båt på trailer året om och funderar då på presenning eller enklare båthus.
Jag har ett plank på ca 2,5m som båten ska stå intill.
Vad tror ni om att ha en pressening från planket över båten, som man kan rulla upp och hänga på planket när båten används och sen rulla ner över båten när den förvaras?
Då blir det öppet på kortsidorna, bra för vinden? Kommer det bli för mycket vindfång?
Eller ska man bygga ett regelverk och fästa presseningen i med öppna ändar, då kan den stå så året om.
Kom gärna med förslag, allt är välkommet!
Båten är en Crescent 465.
Altantak?
Om din lösning tål vind så är det en bra idé. När vinden kan passera täckningen så blåses den i bästa fall upp och kastar av eventuell snö eller vatten.
Grannen har en sådan, den vänder han upp och ned.
Han slipper presenning.
33 minuter sedan skrev Jorgen01:
Vänder han planket upp och ner?
Jag har en Mix Buster med styrpulpet på kärra, ca 4 meter lång i ett garagetält, fungerar hur bra som helst om man bara har plats för det.
Har även ställt in min fyrhjuling där som är ihoplåst med släpet till båten.
Jula har ett här: https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/vintertillbehor/overdrag/garagetalt-619467/
Jag köpte mitt på K-Rauta, ungefär samma pris.
Det har stått i fem år nu, genom stormar och oväder, jag har fått göra om en av jordskruvarna som hade grävt upp sig, annars inga som helst problem med vinden.
Dragkedjan har däremot lossnat i sömmen, vilket berodde på att jag själv slarvade och ryckte till lite häftigare än jag tänkt.
16 minuter sedan skrev Baxlaget:
Det vet jag inte men båten ligger upp och ned vintertid.
Men nu kanske båten skall användas året runt och då är det inte så praktiskt
att vända varken båt eller plank upp och ned.
Altantak är absolut inte uteslutet, tack för tipset!
Ett sånt tält vore ju faktiskt kanon, en tanke var att bygga något liknande men endast halvt då jag ju har planket som skydd åt ena hållet.
Har ni några tips eller erfarenheter hur man spänner presenningen på bra vis? Både tillfälligt (kanske med vatten dunkar som tyngd?) men framförallt permanent i ett bygge för att minimera förslitning vid vind.
