lördag 22 november 2025
Frinero
Tips Bayliner
intresserad av att köpa en begagnad Bayliner 2052 Capri cuddy, någon med erfarenheter?
bra / dåligt?
Var observant om det är Fordmotor.
Redigerad av Jorgen01
Jag hade en 1991 års modell. Den var rätt risig, dåligt köp. Jag la massor av tid och pengar på den. Bytte bla motor och en massa andra grejer.
väl iordning funkade den bra, lite opraktisk som skärgårdsbåt, måste klättra genom fönstret förs att kunna lägga till. Vi satt ett peke på den så det blev lite lättare. Jag fick in vatten i motorn och krökte saker. Så den skrotades. Vi sov ingen natt i den, så cuddy var onödigt för oss.
Nu har vi en Bayliner 185BR 2005, med en 4,3l merc och den är vi grymt nöjda med.
och tack för svar!
förstår att det blir lite krångligt om man inte kan gå runt båten, problemet är att hitta en båt som inte är längre än 6 m men som man ändå kan övernatta i....
har en på gång för 80000kr... dyrt??
De jag tittat på är en från 98, motor 89
den andra från 91...
Det kan vara hur mycket fel som helst, du måste ta med dig en kunnig och framförallt
måste den provköras. Kallstart av motor. Start av motor efter tio minuters körtid.
Bälgar,drevpump och vajrar, det finns mycket godsaker på en gammal båt.
Startmotor och startkrans kan ha stått delvis under vatten.
Finns nog fler på detta forum som kan fylla på listan.
Jag var helt okunnig när jag köpte denna, dåligt dyrt köp, lärt mig massor, kan meka med det mesta själv numera. Jag bytte/renoverade nästan allt som hade med driften att göra. Så för mig var det en rejäl så kallad lärpeng. Det jag saknar mest från den båten var peket, som jag eftermonterade.
Ta med en van båtköpare. 80 k låter spontant dyrt för en från 98... Det kom mycket snyggare 2052 varianter efter 2000.
Lycka till
