fredag 26 april 2024
olabalboa
Själv byta limpor och knän på Uttern 6402?
Funderar på att skaffa en Uttern 6402 årsmodell 2000 med Mercruiser 4,3 190 hk.
Är intresserad av att veta hur svårt ni upplevde att det var att själv byta limpor och knän på den ni som gjort det. Tidsåtgång och tips mottages tacksamt.
Nuvarande ägare vet inte när det gjordes senast så jag har hört mig för hos några verkstäder på västkusten och det var ju milt sagt ingen billig historia. Ca 10000 i arbetskostnad ville de ha och delarna kostar ju dessutom en halv förmögenhet.
Om man tittar på lite bilder så verkar det vara ganska gott om plats runt motorn på den båten.
Du byter enkelt själv, delarna är lite tunga men har man inte tummen mitt i näven så är det ett enkelt jobb. Två man underlättar när dom nya limporna+packningar ska på plats.
Är man inte två så är det ide att tillv ett par styrpinnar. Såga av skallen på ett par skruv med rätt gänga, troligtvis tum, och anv som pinskruvar/styrpinnar under monteringen.
Håll bara koll vad det sitter för typ av packningar mellan avgasknät och limpan.
Brukar följa med lite olika varianter när man köper en sats limpor-knän.
Edit: Har motorn helsystems färskvattenkylning  så behöver troligtvis inte avgaslimpan bytas.
Redigerad av Gelis
Börja med att känna på bultarna så att de går att rubba, gör de det så är jobbet i stort sätt klart.
Räkna med två timmar per sida om du är normalhändig. Det skall ju skrapas packning och flyttas nipplar och blindplugg.
