söndag 07 september 2025
3617
Mercury F30ELPT EFI startproblem
Vid start av motorn händer det alltför ofta att startmotorn efter ett par sekunder slutar att snurra, den liksom hackar till och stannar. Vid nytt startförsök händer ingenting, väntar typ 15 sekunder, startmotorn går igen men stannar relativt snabbt. Vad kan det vara? Nyckel, relä eller kanske startmotorn. Har någon möjligtvis ett el schema på denna motor vore jag tacksam.
/Bosse
Ett standardsvar för denna typ av problem:
Har du ett friskt batteri?
Har kollat batteriet, laddat det fullt, det är ett relativt nytt batteri från Bosch. Tyvärr kvarstår problemet. Är väl låset, reläet eller startmotorn. Någon som haft problem med något av dessa på denna motor?
/Bosse
Nästa steg är då att kolla att strömmen går fram till tändningslås och motor och att batteriet inte bara visar god spänning utan också klarar att leverera mycket ström.
Många nya batterier blir trasiga snabbt av olika skäl.
