torsdag 26 februari 2026
ctrbest
Smartcraft Optimax -01
Hej.
Jag har en optimax 150 -01, som jag ville ha digital visning i plottern.
Köpte den blå kabeln, mm på Mercurydelar.
Dom sa att det borde gå, är igentligen inte förrän -02 som den ska gå .
Det funkade inte iaf,
Så nu har jag fått tag i 2 smartcraft instrument som satt på en -01:a, sa han.
Det funkar inte heller.
Jag fick en härva med kablar med junktion box mm.
Men instrumenten är ihopkopplade i en kabel och en liten kontakt som passar i orginalhärvan under panelen.
Enda som funkar är ljuset, volt, utetemp. Allt annat är det larm på.
Nån ide ????
18 år gamla saker som du inte vet hur de funkade innan, hur de var kopplade eller till vilken motor de användes. Vad säger säljaren om dina problem? Finns det inga gamla kopplingsscheman för Mercury att googla fram?
Hej.
Nej säljaren hade ingen bra förklaring.
Jag har googlat och inget jag hittat funkar på mina mätare, tex att få mätarna att "köra igenom" motorn.
Gäst
Hade ett fyrkantigt instrument till min Optimax 135 -01 som visade rpm, oljetemp, förbrukning m.m. Har för mig att den satt en blå kabel mellan instrument och motor som demonterades när jag bytte motor. Borde kunna söka och hitta hur det kopplas och om det behövs någon kalibrering.
kit-de-monitor-oem-mercury-smartcraft-sc1000-79-879896k21-D_NQ_NP_843176-MLM31911514401_082019-O.jpg
Jag har den blå kabeln, men det verkar inte funka till -01.
Skulle koppla in det i plottern.
Dessa mätare har jag med den lilla kontakten.
Han hade haft den på en -01 så han jag köpte den av.
Gäst
2019-12-11 vid 17:11 skrev ctrbest:
Är det verkligen ingen som kan med detta ?🤔😩
Jag har lite svårt att tolka dina inlägg. Viktigt att vara tydlig för att få bra svar.
Som jag skrev tidigare så var mitt smartcraftinstrument till Optimax 135hp -01 kopplat via en blå "lång" kabel med lila kontakter direkt i instrumentet och motsvarande kontakt under motorkåpan. Har du provat att koppla så för att få ut rätt data ifrån givare?? Jag hade rpm, drifttimmar, oljetemp, bränsleförbrukning m.m
Om du skall koppla den till en plotter kommer det troligen behövas ett NMEA-nätverk och en NMEA Gateway men först måste du få data från motorns givare till instrumenten.
Du har inte skrivit märke på plottern?
Lycka till!
Missade detta inlägg.
jag har kopplai som du gjort in i en mätare med junktionbox mm, utan resultat.
No motor data tror jag såg att det stod.
Till plottern hade jag samma blå kabel med nmea och alls som ska vara till det, inget fungerade då heller.
Plottern en Simrad GO 5 fick ingen data från motorn.
Senare köpte jag instrument som hade satt på en 150 -01 det fungerade inte heller.
Dom kopplade jag in på den månformade kontakten under panelen, funkade inde då heller.
Kanske är det nåt med motorn.
Ska nog byta motor ändå till våren.
Men det vore ändå bra om nåt fungerade då.
Har du terminerat i vardera ände, det är en klassiker att det missas första gången man bygger can system. 120 Ohm i vardera ände mellan Can H och Can L sedan skall man kunna mäta 60 Ohm mellan Can H och Can L.
Smartcraft har anpassade kontakter med inbyggd resistor(terminering) och även kablar med inbyggd resistor(terminering). Utan korrekt terminering kommer det inte fungera.
mvh
Redigerad av AndyTheBest
