Ares83 0 Postad 8 December , 2019 Hej, Har en båt med en frontmonterad elmotor på 24 volt som drivs av 2st 115ah 12v batterier som är seriekopplade för att ge 24v. Jag vill kunna ladda dom när jag kör utombordaren (200hk). Behöver jag då köra ett skiljerelä per batteri och ladda dom med 12v ? Har inte hittat någon vettig omvandlare12-24v där jag kan ladda batterierna under gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 036 Postad 8 December , 2019 1 timme sedan skrev Ares83: Hej, Har en båt med en frontmonterad elmotor på 24 volt som drivs av 2st 115ah 12v batterier som är seriekopplade för att ge 24v. Jag vill kunna ladda dom när jag kör utombordaren (200hk). Behöver jag då köra ett skiljerelä per batteri och ladda dom med 12v ? Har inte hittat någon vettig omvandlare12-24v där jag kan ladda batterierna under gång. Det finns batteri till batteriladdare som omvandlar 12V till ett 24V-batteri.Rätt dyra apparater. Ett ex Sterling Power DC Battery to Battery Charger 12v input to 24V output. DC to DC converter. https://www.sterling-power-usa.com/SterlingPower12volt-to-24volt-70ampbatterytobatterycharger.aspx Jag tror att det är Odelco som är svensk generalagent. Alternativet är att göra någon koppling som separerar batterierna och laddar dem parallellt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ares83 0 Postad 8 December , 2019 Ok, har tidigare använt Minnkota batteriladdare MK220 som ger 2x12v 10A och laddat med när båten stått hemma. Därför tänkte jag att alternativet med 2st skiljerelä kopplade på varsit batteri borde fungera på samma sätt som ovan batteriladdare men då laddas av motorns generator under färd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 December , 2019 Man kan köpa Sterling mfl. dyrt men funkar. Eller, så sätter man in en omkopplare för att koppla om mellan serie och parallel. Man måste komma ihåg att göra omkopplingen så skiljerelä känns onödigt. Eller, så har man ett sklijerelä som sköter omkopplingen automatiskt. Fördelen med en Stirling är att man får en optimerad laddning så 24V batterierna laddas snabbar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
