BEFH 0 Postad 20 Oktober , 2019 Är det någon som har bra tips på vad man bör tänka på om man vill bygga en ramp för att enkelt kunna sjösätta en motorbåt på trailer. Rampens lutning , material, mm, mm...? Tar gärna emot tips och bilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 810 Postad 21 Oktober , 2019 Hur stor eller liten båt tänker du dig? Jag är ingen rampexpert, men jag är säker på att utformningen är olika om båten väger 500 kg eller 3500 kg. Hittade lite generella tips här, https://pakryss.se/hur-en-bra-trailerramp-skall-vara-utformad/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BEFH 0 Postad 22 Oktober , 2019 Hej Mackey! Båten är en ca. 6,5 meter (walk around) plastbåt och har en utombordare på 90 hk. Rampen behöver nog alltså vara rejäl och jag vill gärna bygga en som fungerar bra. Kanske kan grovt stenkross vara bra i botten och att man sedan fyller på med finareoch finare kross ovanpå. Vore skönt att slippa gjuta och klarar jag mig med bärlager (0-16 mm) överst vore det toppen. Jag vet inte lutning - men jag ska kolla på din länk 🙂 Behövs något tillstånd från kommun...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 810 Postad 23 Oktober , 2019 https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/strandskydd/ Prata med kommunen och länsstyrelsen så borde du få de besked du behöver. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 23 Oktober , 2019 Det där med vinkeln är viktigt. Grabbarna som trailar runt och fiskar har mycket bestämda åsikter om vad som är optimalt. Prata med de eller kolla fiskeforum. Sen är det bara att åka runt och mäta vinkeln. Som jag fattat det så vill man ha ramper med varierad vinkel, brantare nere i vattnet och flckare längre upp. Man kan ju alltid rita och räkna lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BEFH 0 Postad 23 Oktober , 2019 Hej bhemac! Tack för kanonbra tips! Jag ska kolla runt lite samt börja rita och räkna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
