hurricane 2 Postad 13 Oktober , 2019 Hej! Jag har nu vinterfixat min Yamaha F150-05 inför vintern. Detta är min första motor med elektronisk insprutning (har tidigare bara haft med förgasare). Fråga: Kan man koppla loss batteriet så motorn blir strömlös under vintern eller kan elektroniken "nollställas" på något sätt? Mvh Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 13 Oktober , 2019 Koppla bort batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hurricane 2 Postad 13 Oktober , 2019 Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
