lördag 27 april 2024
rool
Dränera Alpha1-drev
Någon som vet hur jag dränerar alpha one drev och byter olja? Hittar ingen dräneringsplugg som jag hade på förra båten 🤔
53 minuter sedan skrev rool:
Sitter en längst ner och en högre upp. Öppna den övre också, rinner lättare då.
Du fyller på olja i den nedre tills det kommer olja i den övre.
Tack för svar, måste kolla detta mer noga imorgon då 😊👍
Men det finns väl en burk med drevolja även i motorrummet, den måste också fyllas på för annars ljuder larmet!
Jag har behållare i motorutrymmet, men hittar inga dräneringspluggar på dreven....🤔
Svårt att tömma och fylla nytt då ....:
36 minuter sedan skrev rool:
Då har du ett Gen 2.
Du HAR 2 st spårskruvar!
Är det någon innan dig som har kladdat med färg över dom så du inte ser dom tro?
Bifogar bilder.
Nr 18 är den nedre.
Nr 30 är den övre.
Börja jaga!
4 timmar sedan skrev patrikflink:
Bifogar bilder.
Nr 18 är den nedre.
Nr 30 är den övre.
Börja jaga!
Nu var du bra skelögd... 26 är den övre.
1 timme sedan skrev Eld-:
Ingen är fullkomlig;)
Ofan..🤔😀 Ja jag får börja skrapa och leta helt enkelt 👍
Vad rekommenderar ni för drevolja? Är det lika viktigt att det blir ”rätt” som med motorolja?
1 timme sedan skrev rool:
Ja, du skall ha rätt olja. Finns miljarder märken som fungerar. Jag själv kör Mercrusier egna olja.
Så ingen Biltema-olja alltså? 😉
Jag får kolla om jag hittar något om det i manualen.
2019-10-13 vid 08:46 skrev jan_af_lisoe:
Fyller jag i behållaren eller direkt i drevet? Eller kanske i båda?
Enligt Mercruiser skall det vara Delsyntet 80W-90.....frågan är om Biltemas 80w-90 skulle funka lika bra som Sierra som är dubbelt så dyr......
Det skall vara en speciellt olja för stora växelhus, dvs inte ens Quickslivers billigaste (kräver extra mycket bly sade de till mig på Båtaccenten när jag skulle fylla på växelhusoljan)
30 minuter sedan skrev rool:
Både, först i drevet. Så gjorde jag i alla fall
Du fyller såklart på i drevet först. I den nedre, när det rinner ut i den övre så sätter du i den nedre och sedan den övre.
Innan du tömmer så öppnar du locket i behållaren, då rinner det fortare.
När drevet är fullt, attackerar du behållaren med olja till rätt nivån.
Vid första svängen i vår/sommar, så håller du koll på nivån, kan behövas toppas lite i behållaren då det kan finnas luft.
Självklart sätter du på nya packningar på avtappningspluggarna.
Denna olja kör jag med och är beprövad. Har en grön ton för att man skall se ev vatten som kan ha kommit in om drevet är otät. Jag har ett bravo drev som belastas med en starkare motor än din, väldigt viktigt med en bra olja då dreven på våra båtar går hårt! Värmeutveckling och slitage.
Tycker du 400kr för 2 liter är dyrt? Byt hobby isåfall eller köp en billigare olja.
Tusen tack för svar! Antar att du använder drevoljepump, funkar den från Biltema, vet du något om det?
Sierra-oljan från Hansen kostar ungefär samma, tänkte beställa hem denna (4 liter, har 2 motorer nämligen 😩😋)
39 minuter sedan skrev rool:
Körde med en sådan för ett par år sedan, men nu kör med en från Seasea, fungerar nog.
7 minuter sedan skrev patrikflink:
Vilket märke från SeaSea? Skall nämligen förbi där idag....
8 minuter sedan skrev patrikflink:
Sorry, såg nu bilden du bifogade 😀👍
Jag köpte från drev.se. Dom har även en pump som man kan skruvas på en fyra liters plastflaska. När jag hade tömt drevet. Så gängade jag på pumpen där nere på drevet. Pumpade in olja tills det började rinna över lite i den övre. Satte dit den övre pluggen för att det skulle rinna ut mindre där nere. Då får du en sportslig chans att få dit den nedre med minimalt spill.
Lycka till.
Torgny.
