tisdag 22 juli 2025
Dava
Spackla igen stora hål i däcket?
Funderar på att måla om däcket och då samtidigt plocka bort en del funktioner som inte används bland annat 8 handtag som är försänkta i däcket.
Kan man spackla igen dessa utan att det syns med hjälp av glasfibermatta och polyester eller epoxi? Övriga hål och mindre genomföringar kan jag spackla, men dessa handtag är 10x7 cm...
1 timme sedan skrev Dava:
- - -  bland annat 8 handtag som är försänkta i däcket.
Spackla/plasta räcker väl inte om ifyllnaden inte ska synas. Du behöver lägga topcoat i rätt kulör överst på lagningen, slipa o polera för att få det snyggt. Svårigheten kommer att bli att hitta rätt kulör på topcoaten. Gelcoat som varit utsatt för sol o annat i ett antal år skiftar färg (vit gelcoat går ofta mot en gulare ton), original gelcoatkulör stämmer inte med den kulör du har på båten nu.
Är det en stor försänkning i däcket som inte kräver att lagningen blir stark så kan du spackla med t.ex. polyester utblandad med talk
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg___Batvard/Polyester_Reparation/Polyester_Tillbehor/TALK_650G?id=09110
Eftersom däcket skall målas, behöver du inte använda topcoat, det är att krångla till det. Däremot måste du laminera med matta och epoxy eller polyester (epoxy är att föredra av flera skäl), och avsluta med spackling och slipning innan målning.
Epoxi lamineras med väv, polyester med väv eller matta.
Spackel gör man med polyester och talk. Det blir hårt och ger en fin yta men är svår att slipa. Microglasballonger ger inte lika bra yta men är lättare att slipa. Ofta använder man båda typerna för att få ett bra resultat med så lite arbete som möjligt.
Epoxi ska man undvika om möjligt, det är kraftigt hälsovådligt får under inga omständigheter komma i kontakt med huden. Slipdammet är ännu värre.
I ett sådant här projekt fungerar polyester och då är man inte heller beroende av temperaturen.
56 minuter sedan skrev bhemac:
Nja. Det gäller bara ohärdad epoxy.
Men det är klart lämpligt att ha heltäckande kläder och damm-mask.
