måndag 06 juli 2026
Sandwich11
Problem tändning evinrude 50hp
Jag har problem med elen på min båt.
Från början.
Slår på huvudströmbrytaren, allt fungerar fint, Mätare, pump etc fungerar som de ska.
Så fort jag rör tändningen/starten/tilten så "dör" allt. Det hörs även ett "klick" från utombordare.
Allt slutar fungera.
Sen vrider jag av och på huvudströmbrytaren och då fungerar alla Mätare etc igen.
Vad kan vara felet?
Snabb hjälp är oerhört snällt då vi ska på fiskeresa på torsdag!
Tack
Sen
Sannolikt oladdat batteri. Kan även vara slut och behöva bytas. Har du laddat det? Mät spänningen över batteriet så får du veta hur det mår.
Jag tycker det låter som glapp i huvudbrytaren. Koppla förbi den och testa.
