Sandwich11 0 Postad 17 September , 2019 Hej, Jag har problem med elen på min båt. Från början. Slår på huvudströmbrytaren, allt fungerar fint, Mätare, pump etc fungerar som de ska. Så fort jag rör tändningen/starten/tilten så "dör" allt. Det hörs även ett "klick" från utombordare. Allt slutar fungera. Sen vrider jag av och på huvudströmbrytaren och då fungerar alla Mätare etc igen. Vad kan vara felet? Snabb hjälp är oerhört snällt då vi ska på fiskeresa på torsdag! Tack Sen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 435 Postad 17 September , 2019 Sannolikt oladdat batteri. Kan även vara slut och behöva bytas. Har du laddat det? Mät spänningen över batteriet så får du veta hur det mår. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 17 September , 2019 Jag tycker det låter som glapp i huvudbrytaren. Koppla förbi den och testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sandwich11 0 Postad 17 September , 2019 Ska kolla detta imorgon! Stort tack! Återkommer med resultat 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
