lördag 27 juni 2026
mecc
Problem med Side Power akterpropellrar
Hej. Har en ny Grandezza 34 med bog och akterpropellrar från Side Power/Sleipner. Efter ca 40h gångtid slutade akterpropellrarna att fungera, motorerna går men ingen effekt ut. Babordsmotorn startade av sig själv under gång. Med joystick kan jag få igång både styr- och babord men ingen propellereffekt. Skumt är att efter, ca 30s, med joysticken ha initierat babordsmotorn självstartar den och rusar. För att få den att stanna behöver jag göra båten strömlös. Någon som varit med om något liknande?
Har du kollat brytpinnen mellan motor och växelhus ?  Vilken modell av Sleipnerpropeller är det ?  Du skriver "akterpropellrarna" - har du alltså DUBBLA elektriska aktersnurror i sidled på en 34-fotare ?!?
När den självstartar nästa gång, dra ur kontaktdonet som sitter bakom kontrollpanelen (ev. förbereder du och lossar panelen innan du gör ett kontrollerat test). Stannar den då, är det fel i panelen (inte helt ovanligt), stannar den inte är det kontaktorn/reläet på motorn (mer ovanligt).
Men eftersom den är ny bör det ju vara garanti ?  Kontakta i så fall säljstället innan du gör för mycket själv.
Redigerad av IngemarE
