fredag 03 juli 2026
erimos
Konservera Evinrude 90 ficht ram
Har tagit över en båt med en evinrude ficht ram 90 hk från 2001. Saknar tyvärr instruktionsboken men vet att den servats hos auk. verkstad och därefter körts någon enstaka timme.
Hur vinterkonserverar man bäst/rationellt en sådan motor? Tänkte hoppa oljebyten men i övrigt?
Jag har en likadan fast från 1999 och jag kör rent den med vatten, drar ut bensinslangen (kört i bensintillsats innan!) och låter den stanna av sig själv. Byter drevolja, trycker in fett i nipplarna, smörjer alla leder och sedan sprutar jag på 6-66 över motorn. Tar bort proppen, smörjer och sätter tillbaka den.
I år blir det även byte av bränslefilter, andra år blir det kanske byte av tändstift, impeller mm.
Kommer du på något mer så kanske jag gör det med! : )
Här kommer ett sent tack för svar!
Sprayar du någon olja i cylindrarna eller liknande?
Ännu senare svar! : ) Är tyvärr inte inne här så ofta.
Nej, har inte gjort det hittills och jag vet faktiskt inte om det är nödvändigt. Litar på att insprutningen gör sitt jobb under tiden motorn går!
Ha en härlig evinrude sommar! : )
