Cherokee709 0 Postad 13 Augusti , 2019 (redigerade) Hej! Jag har ett gammalt trimplans system i min båt. Nu verkar det som att pumpen har gett upp. Vet någon om det går att få tag i en ny pump att byta ut i detta system. Mitt system ser ut som bilden nedan. Det verkar vara en italiensk tillverkare (kanske) Redigerad 13 Augusti , 2019 av Cherokee709 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 13 Augusti , 2019 (redigerade) Gör istället så att du tittar efter Lencos elektriska cylindrar, så slipper du det hydrauliska. Jag satte sådana på min förra båt där trimplanspumpen gav upp och cylindrarna började att läcka. Lenco passar direkt, bort on, om man tidigare haft Bennets trimplan, men jag tror inte att det är några problem för dig, du får bara borra några nya hål och plasta igen gamla, kanske. Måhända kan du också använda din panel med strömställarna. På nuvarande båt ersattes Bennets trimplan med Zipwake, jättebra. Redigerad 13 Augusti , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cherokee709 0 Postad 14 Augusti , 2019 Går det att byta rakt av och använda den samma panel för att koppla direkt på elcylindern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 14 Augusti , 2019 48 minuter sedan skrev Cherokee709: Går det att byta rakt av och använda den samma panel för att koppla direkt på elcylindern? För att svara på den frågan måste jag se hur din panel är konstruerad, det skall vara två polvändande kopplare. Men jag gissar att den är en sådan. Ett foto av baksidan kan vara bra att få se. Annars finns det sådana paneler att köpa också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
