henriknil 41 Postad 10 Augusti , 2019 Hej Vi har en suzuki dt85 årsmodell 88-89 och vi har monterat bort trimpumpen för att fixa den. Nu är den på plats och påfylld med ny olja men systemet behöver förmodligen luftas, det tömdes helt på den gamla oljan, pumpen snurrar men kolvarna vill inte vara med, de rör sig bara några centimeter. Hur ska jag få ut luften ur systemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 11 Augusti , 2019 (redigerade) Med motorn säkrad så att den inte kan falla ned och skada någon. Öppna den manuella releasen (7) ca 1 varv. Ta tag i skäddan och pumpa upp och ned. Fyll på vätska vartefter vid behov. Stäng releasen. https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/1989/dt-85tclk-beginning-vin-08501-920698/power-unit-model-88-89 Redigerad 11 Augusti , 2019 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 41 Postad 11 Augusti , 2019 Tack för svaret, jag hade läst nånstans att systemet är självluftande och att man bara skulle behöva köra pumpen, men jag ska göra om det nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 11 Augusti , 2019 Stämmer efter initial fyllning men knappast från tomt system. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 41 Postad 14 Augusti , 2019 Anledningen till att vi inte kunde få trim/tilt att fungera var att vi första gången skruvade ut hela releaseskruven och då åkte det ut 3st små brickor ur hålet, efter det händer inget när pumpen går. Det visste vi inte om tidigare. Jag kunde hitta igen dessa, de låg på marken under motorn, nu är de återmonterade och systemet fungerar efter luftningstipsen jag fick tidigare. Jag bifogar en bild på skruven och brickorna, alltid kan det hjälpa nån att det är därför man inte ska skruva ut hela skruven. Brickorna ska ligga i ordningen som på bilden. Jag har även monterat en ny o-ring på skruven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 14 Augusti , 2019 Kul att det löste sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
