Ante79 0 Postad 10 Augusti , 2019 Som nybliven båtägare och total nybörjare så undrar jag om det ska "smälla" i drevet när man går från friläge till fram resp back. Motorn är en AQ130 och drevet 280 som sagt. Tycker det smäller onödigt hårt, går det justera eller är det bara till att börja leta nytt drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 694 Postad 10 Augusti , 2019 Lite låter det, svårt att säga vad du upplever som mycket. Däremot ska det inte låta som en utombordare eller Mercruiserdrev, då dessa har en helt annan konstruktion av växelhus. Justera går i princip inte att göra om fram o back går i utan att tveka. Hur är det med oljenivån, finns det vatten i oljan (oboyfärgad)? Några saker som du kan kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 033 Postad 10 Augusti , 2019 Svårt att veta hur mycket det smäller i ditt drev, men hittar du ett drev som det inte smäller i så kan du höra av dej Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 10 Augusti , 2019 Vad har Du för tomgångsvarv? Ju högre varvtal desto värre blir smällen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 268 Postad 10 Augusti , 2019 Hej. Om det dunkar till när du lägger i växeln är det ett tecken på att det fungerar bra. Det kan låta litet mer när man lägger i back p.g.a. att det låter från backhaken också. Om det blir tyst ska du börja oro dig för då är konan ofta så sliten att spåren inte förmår att få bort oljan och växeln kan börja slira. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ante79 0 Postad 11 Augusti , 2019 Tackar för alla svar👍 Då behöver jag inte vara orolig😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
