fredag 03 oktober 2025
Strmbrg
Konservering, drevsäck etcetera:
Tre tankar från mig:
1 Drevsäck är krångligt om man har Penta-drev. Intaget sitter mycket lägre än pumpen och det betyder ett visst krånglande innan man får bort luften i kanalisationen mellan säck och pump, så att pumpen "får grepp på" vattnet.
2 Om man har ett slutet kylsystem i motorn, så är det ju bara att säkerställa glykolhalten för korrosions- och frysskydd. Dvs, för motorns slutna del så är glykol-vatten-pumpning via drevsäck eller liknande helt verkningslös.
3 Då återstår alltså att försöka konservera, dvs korrosionsskydda, det öppna sjövattensystemet.
Det består av drevet, diverse gummislangar, en impellerpump i mässing, en värmeväxlare i mässing eller kanske koppar, limpor och knän i gjutjärn samt ett utlopp. När man har spolat runt glykolblandningen och tagit bort säcken - vad händer då? Det mesta av vätskan rinner ut, (förutom där det finns fickor, dvs U-formade delar av loppet) eftersom både in- och utlopp finns i nederdelen av den öppna slingan.
-Vad var då vitsen med det hela? I stora delar av systemet blir det ju på sin höjd bara kvar en hinna från den runtpumpade vätskan.
Vad är problemet? Du har ju bytt sjövattnet mot glykolvattnet. Vad mer önskar du?
Har inte märkt några problem. Kör med säck, går förvisso åt mycket glykol men det fungerar bra.
