Dava 303 Postad 7 Augusti , 2019 Hej Har köpt en gammal Soling med alla möjliga trim, mycket fungerar inte och många funktioner finns från tre håll. Vilka funktioner tycker ni att jag ska försöka behålla och vilka ska jag helt plocka bort. Tänker använda båten för dagssegling med barn och ensamsegling i klubbtävlingar. Dagens trimlinor med minst dubbelkommando bakifrån: Häckstag Skotskena Cummingham Uthal Fockskotskena Fockskot Sen har jag vid mastfot: Kick Spinnaker upphal (inget nedhal?!) Förstag Nedhal fock Finns nog fler funktioner men dessa har jag i huvudet nu och vet hjälpligt vad de är till för. I dagsläget använder jag i princip bara storskotet.. 🤔 Vilka ska jag börja använda och vilka ska jag göra mig av med. Det är ju rätt avancerade doningar med utväxling och dubbel/trippel-kommando. Det jag är mest sugen på är att dra bak fockskotet och kontrollen på fockskenan till rorkulten. Kanske bara på ena sidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 7 Augusti , 2019 Alltså... jag hade inte tagit bort något alls. Alla dessa funktioner är bra, även om jag är osäker på vad du menar med ”förstag”. Är det inte bättre att du lär dig vad de är till för och använder de..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oksailor 14 Postad 7 Augusti , 2019 Håller med, Behåll alla trim och lär dig allt efter hur de fungerar mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 7 Augusti , 2019 37 minuter sedan skrev Peter_K: Alla dessa funktioner är bra, även om jag är osäker på vad du menar med ”förstag”. Det står bara förstag på en tamp Nä, den är förstås till för att ändra spänningen på förstaget. Mest sanslösa maskinerier för utväxling på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 835 Postad 7 Augusti , 2019 Säker på att ”nedhal fock” inte är nedhal spinnbom? Eller har du namn på alla tampar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 7 Augusti , 2019 12 minuter sedan skrev ChristerN: Säker på att ”nedhal fock” inte är nedhal spinnbom? Eller har du namn på alla tampar? Har man självslående fock kan man ordna så man kan flytta focken upp och ner på förstaget för att reglera twisten, eftersom man saknar skotpunkter att flytta föröver eller akteröver. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 7 Augusti , 2019 37 minuter sedan skrev ChristerN: Säker på att ”nedhal fock” inte är nedhal spinnbom? Eller har du namn på alla tampar? Det är namn på det mesta. Har ägnat eftermiddagen åt att reda ut vilka funktioner som hör till vilka etiketter eftersom många funktioner bytt plats. Frågan är vad man ska kalla den? (twist?) Står bara nedhal nu... Planerar att märka om alla funktioner så att namnen stämmer iaf. Har lagt märke till att nedhal spinnaker saknas, är det en funktion jag bör fixa? Har testat spinnakrarna två gånger och endast fäst bommen i överkant för att reglera höjden. Nedsidan kan jag ju reglera hjälpligt med gajen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 7 Augusti , 2019 Jobbigt om ambitionen var att begränsa antalet tampar och det slutar med att jag lägger till extra funktioner. Jag har två stora hjul med ordentlig utväxling, det ena används till kicken. Det andra har ingen funktion. Vad ska det vara till tror ni? Uthal storsegel (nr 9 i bild)? Eller kanske cummingham (nr 6)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 8 Augusti , 2019 Jag har utväxlat mitt cunningham (med N) numer, man får bättre kontroll över sträckningen då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 8 Augusti , 2019 14 timmar sedan skrev Dava: Finns nog fler funktioner men dessa har jag i huvudet nu och vet hjälpligt vad de är till för. Kolla Granboken för att friska upp kunskaperna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 26 December , 2019 Fiskar upp min tråd lite. Så här ser listan med trimfunktioner ut: 1. Förstagsspänning 2. Nedhal spinnakerbom 3. Upphal spinnakerbom 4. Fall spinnakern (nu med spinlock) 5-7 har vinsch 5. Skot till fock. 6. Fall till fock 7. Fall till storsegel 8. Kick 9. Nedhal fock (för att reglera twist) 10. Cunningham (ingen utväxling! 2x från kanten) 11. Uthal stor (2x från kanten) 12. Skotskena storsegel (2x höger och vänster) 13. 2x skot till försegel när jag sitter på kanten. 14. 2x skotskena till förseglet, från kanten på båda sidor 15. Akterstagspänning 2x på kanten och en på pidestalen. Nr. 1-10 finns i framkant av sittrunnen. 10-15 längs sidorna. Okej. Jag använder mig inte utav speciellt många av ovanstående funktioner och anser att de som sitter längs sidorna mest är i vägen. Här är mina funderingar: Funderar på att flytta bak storskotsskenan, skot till fock och ev. Skenan till focken till bakom rorkult? Alla andra funktioner samlar jag längst fram. Fixar utväxling på Cunningham och kicken (någon annan funktion som behöver?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 26 December , 2019 Åh - själv är jag djupt avis. Så många olika funktioner att anpassa rigg och segel för maximalt bekväm segling! Jag hade behållt allesammans och istället lärt mig hur de skall användas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 26 December , 2019 1 timme sedan skrev Peter_K: Åh - själv är jag djupt avis. Så många olika funktioner att anpassa rigg och segel för maximalt bekväm segling! Jag hade behållt allesammans och istället lärt mig hur de skall användas. Jo, behålla ska jag nog göra. Men jag gillar inte placeringarna. De trim som sitter längs sidorna verkar förutsätta att den som ska dra i dem hänger ut över kanten. Min plan är att samla dem kring mastfoten för om sittbrunnen och de jag vill kunna nå från rorkulten kring/strax bakom denna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
