fredag 05 september 2025
Maetsi
Fästa 25hk motor
Har en gammal Evinrude 25hk, inte överdrivet tung. Räcker det med att använda "tvingarna" för att fästa den eller åker jag på att borra i hål i den nyrenoverade akterspegeln? Tidigare var där inga hål för motor. Har en rostfri plåt där motorn ska sitta om det spelar någon roll
Jag skulle inte bekymra mig om några hål i akterspegeln. På min vindrutebåt hade jag en 30 hk Johnson från ca 1990, och den satt fast hur bra som helst i flera år med bara "tvingarna"
3 timmar sedan skrev Maetsi:
Det är väl egentligen inte motorns tyngd som är avgörande utan den kraft som bildas vid tex. en kraftig gir som strävar efter att vrida loss motorn från akterspegeln. En "hal" rostfri plåt kanske skulle behöva låsning med bultar.
Gäst
Jag personligen skulle inte lita på tvingarna för permanent montage så bultade fast min gamla Johnson 30 då vet man att den sitter utan att behöva kontrollera. Dom är tätade med sika och sitter över vattenlinjen när båten är olastad så inte direkt orolig för fukt.
