måndag 23 februari 2026
Hej.
Ska installera en varmvattenberedare som värms av motorn i vinter och tänkte om någon här har gjort det på båt med en MD32a? Vart skarvade ni in er på motorns kylvatten?
Har ingen aning om den motorn men ren allmänt så kopplar man VVB istället för slangen från termostat till kylare. En enkel och fungerande installation.
Vill man däremot kunna ta ut gångvärme också så tat man ut värmen FÖRE termostaten och släpper tillbaka på pumpens sugsida men då måste man ha en värmeväxlare och en cirkulationspump i sekundärkretsen.
2019-07-31 vid 22:28 skrev bhemac:
Börjar bli dags att ta tag i detta nu.
Termostaten sitter i värmeväxlarens hus så finns ingen slang att ersätta mellan.
Ska jag försöka få dit en slangnippel på växlaren där jag tar ut vatten och sen en förgrening på slangen mellan växlaren och cirkulationspumpen? Skulle det fungera?
10 minuter sedan skrev MartinHeed:
Jo men det låter vettigt om du inte kan hitta ett uttag på motorn. På min vp2003 så ersätter man en zinkplugg med ett uttag.
17 timmar sedan skrev bhemac:
Har hittat en plugg i närheten av slangen mellan vattenpump och växlare, se bild på min skitiga motor, och sen finns det en avtappningskran på undersidan av växlare. Skulle jag kunna koppla in vvb med slangar på dessa punkter?
bifogar en bild på tappkranen under växlaren och även två till ”vattenpunkter” i bakkant på motorn.
Till vissa motorer finns det en sk värmeuttagssats, ett T-ror som man sätter mellan temp.givare och motor.
På min satt en zinkplugg, bara att skruva ut så kunde man se att det var öppet mot ingången till termostathuset.
Ska jag byta dessa pluggarna mot slangnipplar då kanske?
Nummer 1 går in i termostathuset, innan termostaten mot motorn.
Nummer 2 sitter på växlaren innan slangen som går till cirkulationspumpen
24 minuter sedan skrev MartinHeed:
Jag tror det blir rätt!
Jag antar att du sett den här gamla tråden på MG? Inget jättebra svar men ändå läsvärd:
