Micke88 1 Postad 28 Juli , 2019 Hoppas nån kan hjälpa mig... jag var ute och åkte och plötsligt slutade båten driva. Eller den driver lite i typ gångfart. Men när jag gasar så varvar den bara. Det första jag tänkt var brytpinnen? Men jag hittade ingen sån. Finns det brytpinne på lite större motorer? Eller vad kan det vara för fel? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 28 Juli , 2019 Tror att du har en vulcad propeller. Gummit fungerar som brytpinne med andra ord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 28 Juli , 2019 (redigerade) Om det inte hörs obehagliga mekaniska ljud så är det troligen vulkningen mellan propellern och propellerhylsan som släppt. Om du bor i närheten av Vasa i Finland så kan Gummi-Järvinen vulka dit en ny gummihylsa. Finns antagligen liknande verkstäder i Sverige också. Annars blir det skaffa ny propeller... Redigerad 28 Juli , 2019 av Faderullan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke88 1 Postad 28 Juli , 2019 Tack för så snabba svar. Så då har man lärt sig nå nytt idag. 👍 finns det nån bra sida att beställa propeller på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
condmaster 15 Postad 28 Juli , 2019 Hej! Kolla här: https://www.drev.se/suzuki/propellrar/20-30_hk MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke88 1 Postad 28 Juli , 2019 Tack! Var ut pch kollade nu och såg att det var gummit som gett sig. Så nu har jag beställt ny propeller. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
