lördag 27 april 2024
fiskeadmir
MERCURY 90HK 01 GÅR OJÄMNT
Här en Mercury 01a 90hk fyrtakt som funkar kanon när det är gas på memen såfort jag ska trolla så går den sjukt ostabilt.
Den förra ägaren så att mekanikern har sänkt varvtalen på tomgång. Kan det ha med saken att göra för såfort jag bara ökar till 4knop så funkar det klockrent.
Motorn servades i maj med oljebyte, filter, bränslefilter och offeranoder.
Vet ni vad jag ska göra?
Med den info du lämnar gissar jag på skit i någon/några förgasares tomgångsdel.
Vad avsåg du berätta med detta?
Ne jag har ingen som helst aning om sådana här problem så jag försökte ge den infon jag själv har.
Läs mitt inlägg igen och svara på frågan tack.
Hur konserverade du motorn?
Tömde du t.ex. flottörhusen?
Testa höj tomgången och se om det funkar
Som motorn kommer från fabrik så är blandningskruvarna plomberade och måste friläggas om om du vill prova på justera dessa. Om du inte kan något om motorer så bör du ta hjälp. Jag tycker att du skall kolla med mecken som servat motorn.
Så här justerar du tomgångsvarvtalet. Rör inga andra skruvar på förgasarlänkaget utan tillgång till verktyg för synkning.
Här provat detta men det är fortfarande samma sak!
Det är just när man ska åka i fiskefart,  så fort man ökar lite så försvinner det.
