lördag 06 juni 2026
Jim_Beam
Ladda ett av två batterier
2019-08-21 vid 14:48 skrev bhemac:
Nu har jag fått denna regulator som alltså laddar hustruns 24V gräsklippare med en "12V" panel. Fungerar, riktigt bra faktiskt om man mäter lite. Kostade ca 400 kr totalt.
En enkel och bra lösning om man har ett 24V system.
Eller ett 36V batteri till elcykeln.
Till nästa säsong ska robotklipparen få solladdning. Inte för att det finns någon vinst i det men för att det är coolt att ha en gräsmatta klippt utan någon yttre energi.
Väldigt bra också om man har tex ett 48V system för eldrift. Regulatorn klarar upp till 72V.
Kan du se hur många Ampere den klarar på ingången, försökte leta men hittade inget.
3 timmar sedan skrev Jim_Beam:
Den ska klara 300W & 50V. Om det sen innebär 6A eller 20A kan jag inte se. Jag gissar att den klarar 20A, min vanliga regulator klarar 260W och ger då 20A.
Den har fö en display som växlar mellan att visa laddström, batterspänning och solpanelens spänning.
Gissar att leverantörens varning för seriekoppling är för att slippa klagomål från kunder som eldat upp instrument.
Panelerna består väl för övrigt av ett antal seriekopplade celler.
I ett misslyckat försök att göra en soldriven telefonladdare seriekopplade jag ett antal celler från slaktade Rustas femkronors solcellslampor. Kom upp till 16 volt innan jag ledsnade pga dålig effekt. Var lite fundersam över hur den sista cellen i kedjan skulle uppleva spänningen från de övriga men det bara fungerade, dock inte för telefonladdning.
1 timme sedan skrev bhemac:
Tack för info, lär bli ett inköp.
2 timmar sedan skrev trewq:
Du är nog något på spåren, får jag lite tid över i vinter så blir det nog ett test i samma anda.
Vill man seriekoppla flera paneler så klarar de flesta vanliga regulatorer det. Fördelen är högre spänning/lägre ström, bra på en sommarstuga där man kan ha tiotals meter kabel. Nackdelen är man bara kan ha paneler av samma storlek och man kan inte paralellkoppla fler för att få mer effekt.
Denna regulator är för att man ska kunna använda vanlig "12V-paneler" och ändå ladda ett 24, 48 eller 72V batteri. Man kan INTE seriekoppla flera paneler (men paralellkoppla går bra).. Det finns i princip två sådana här regulatorer på marknaden där tydligen denna ska vara den bästa.
Perfekt för att tex ladda ett 24V system.
5 timmar sedan skrev trewq:
Där är jag inte med, solregulatorer brukar ha en max inspänning, troligen beroende på komponenterna i regulatorn.
Det är inga problem utom när en cell skuggas, då kommer den att brinna. _Vanliga solpaneler brukar ha en inbyggd diod för att skydda vid sådana fall.
Nackdelen är nog att dessa solceller bara kan ge några mA.
En bra grej är en "PowerBank" med solceller, jag brukar ha en sådan bakom en gardin i båten. Alltid fulladdad. Har även en liten ficklampa med solcell som sitter i en skylight. Inget vidare klös i den men - alltid laddad.
