Jocke80 1 Postad 9 Juli , 2019 Hej! Igår va jag och tittade på en Saltö 31 med en VP41A med drev. Någon som har erfarenhet av dessa båtar/motorer? Bra? Dålig? Med vänlig hälsning Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 943 Postad 9 Juli , 2019 54 minuter sedan skrev Jocke80: Hej! Igår va jag och tittade på en Saltö 31 med en VP41A med drev. Någon som har erfarenhet av dessa båtar/motorer? Bra? Dålig? Med vänlig hälsning Jocke Mycket stabil motor, lite krångel. Kolla vevhusventilationen ska ej vara hög som en lätt bris då den är varm. Jämn tomgång jämna varvtal, pressa båten till max tempen ska ej stiga över 92-93 efter lite längre tids körning. Kolla läckor sjövattenpump samt kolla oljeläckage så inget verkar kladdigt med olja. Oljetryck runt 4 kg vid högre varvtal tomgång runt 2kg. Drevet ska lyda order vid rattutslag inga vibrationer vid maxutslag lite kan finnas men väldigt lite, vid ilägg växel ska det låta ett dovt klonk fram back, neutral ska ej hänga sig utan bara klicka ur. Kolla när drevet var ompackat sist. Sen äre bare å åk...…... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke80 1 Postad 9 Juli , 2019 Tack för svar. Drevet är dessutom nyrenoverat för 70tkr så det ska vara schysst. Motorn har gått ca 1000 timmar bara. /Jocke 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 943 Postad 9 Juli , 2019 Just nu skrev Jocke80: Tack för svar. Drevet är dessutom nyrenoverat för 70tkr så det ska vara schysst. Motorn har gått ca 1000 timmar bara. /Jocke Glömde tillägga att modellen på båt är riktigt fin, låg bredvid en sådan i fjol, stor båt med bra planering. Lycka till // Peter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 725 Postad 9 Juli , 2019 3 timmar sedan skrev Jocke80: Hej! Igår va jag och tittade på en Saltö 31 med en VP41A med drev. Någon som har erfarenhet av dessa båtar/motorer? Bra? Dålig? Med vänlig hälsning Jocke Årsmodell på båten, motorn och drevet? "Kossor" har sagt det mesta om drivlinan. Om motorn gått 1000 h har Du, med normal skötsel, ett stort antal motortimmar framför Dig. Drevet renoverat för 70 tkr? Varför? 70 tkr är mycket drevrenovering. Från vilken båt växlar Du till Saltö 31? Vi har en -83:a med AD41P-A/DP-E från 2005. Om man inte behöver en båt med stort soldäck är Saltö 31 en trivsam båt. Bra akterruff, rymlig sittbrunn, trivsam salong, mycket stuvutrymme. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 49 Postad 9 Juli , 2019 Min far hade en 31:a under många år. Vi hade planlösningen med pentry nere samt dubbelmontage. Mycket fin familjebåt med fina trädetaljer i inredningen. Vad jag kommer ihåg så var den ganska vindkänslig men inget att haka upp sig på. Hoppas objektet är fint som du kikar på så har du kanske en väldigt snygg båt i din ägo inom en snar framtid! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke80 1 Postad 9 Juli , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev Volvo_Penta: Årsmodell på båten, motorn och drevet? "Kossor" har sagt det mesta om drivlinan. Om motorn gått 1000 h har Du, med normal skötsel, ett stort antal motortimmar framför Dig. Drevet renoverat för 70 tkr? Varför? 70 tkr är mycket drevrenovering. Från vilken båt växlar Du till Saltö 31? Vi har en -83:a med AD41P-A/DP-E från 2005. Om man inte behöver en båt med stort soldäck är Saltö 31 en trivsam båt. Bra akterruff, rymlig sittbrunn, trivsam salong, mycket stuvutrymme. Redigerad 9 Juli , 2019 av Jocke80 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke80 1 Postad 9 Juli , 2019 (redigerade) Årsmodell 85-86 på båten, 87 på motor. Den har även midcabinen. Jag sålde min Nimbus 26 nyligen så detta är ju en större och rymligare båt, känns hyffsat modern för att vara så gammal. Det jag kommer investera i vid köp är bogpropeller. /Jocke Redigerad 9 Juli , 2019 av Jocke80 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
