måndag 24 november 2025
Emilioten
Volvo penta md2b startproblem plus diesel
Sjösatte idag min båt,  den startade såklart inte.  men efter att ha kollat förfilter och bränslefilter vid motorn utan att hitta något fel så blåste jag ur ledningarna och sög fram diesel med vakuumpump.  sen startade den med lite hjälp av både dynastarten och vev.  och lycklig som jag blev började jag lasta båten som gick på tomgång.  den gick i ca 15 min och sen dog den precis när jag skulle åka.
vad kan felet vara?
14 minuter sedan skrev Emilioten:
vad kan felet vara?
Kan vara en mängd olika saker,  men börja att kontrollera att matarpumpen fungerar.  Vad har du för bränsle i tanken?
det är diesel,  jag misstänker att det är pumpen som är kass.  någon som har erfarenhet av att byta den? enkelt?
3 minuter sedan skrev Emilioten:
Tänkte snarare vilken dieselkvalitet du hade, landdiesel med RME, blankdiesel osv.
Matarpumpen är enkel att byta, men kolla den gamla  innan du köper en ny.
Ta tex loss utgående slang från pumpen och håll tummen för anslutningen, be sedan frugan trycka på startknappen så märker du snart nog om det pumpar ut bränsle.
9 minuter sedan skrev Emilioten:
Pumpen sitter bara med två skruv,  och så de två bränsleanslutningarna. Lossa dessa och dra pumpen rakt ut bara och montera i omvänd ordning.
