AStoc 0 Postad 30 Juni , 2019 Har en Nymans Verkstäder 4 hk, som bör vara samma modell som Crescent 4 hk, 1960-tal. Den startar och går en stund, men slutar sen funka och går inte alls få igång. Funderar på att testa att byta tändspole. Nån som har erfarenhet av liknande motor med dålig tändspole och hur den beteer sig då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 038 Postad 30 Juni , 2019 8 minuter sedan skrev AStoc: Har en Nymans Verkstäder 4 hk, som bör vara samma modell som Crescent 4 hk, 1960-tal. Den startar och går en stund, men slutar sen funka och går inte alls få igång. Funderar på att testa att byta tändspole. Nån som har erfarenhet av liknande motor med dålig tändspole och hur den beteer sig då? Inte av just den motorn, men av andra liknande småmotorer. Tändspolar är förbrukningsvara, dom brukar strula när dom blir varma. Samma sak gäller kondensatorn. Jag föreslår att du byter tändspole, kondensator, brytarspetsar, tändkabel och "tändhatten" ja och tändstiftet då naturligtvis. Biltema har en testlampa, gnistprovare som är lätt att använda för att kolla tändspolar med. Troligtvis kan det vara svårt med originalreservdelar till en sådan gammal motor, men det flesta tänddelarna till dessa mindre motorer torde vara rätt identiska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AStoc 0 Postad 1 Augusti , 2019 Då har jag bytt tändspole och kondensator. Nu startar motorn inte alls. Trots att det är gnista. Nån som har förslag på vad som kan vara fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 1 Augusti , 2019 Är du säker på att den får tillräckligt mef bränsle? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 038 Postad 1 Augusti , 2019 Det ligger troligen en sådan motor kvar vid containerna vid brygga Q Hinsholmskilen i Göteborg. Den har legat där i flera veckor, om nu ingen de senaste dagarna har knipit den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
