söndag 26 juli 2026
Jonasribbelov
Trimvinkelsensor Volvo Penta DPH drev
Får inte ner badbryggan på båten (Princess V39) då jag tror att sensorn som indikerar trimvinkel på DPH drevet spökar. Tydligen ett vanligt problem...?
Var sitter denna givare/sensor, inuti motorutrymmet gissar jag. En kabel går ju till en manick framför drevet för mätning men vart inne i motorutrymmet sitter givaren/sensorn?
jag måste ha dreven max nertrimmade för att kunna köra ner badbryggan och det går inte nu. Ett relä som aktiverar strömmen för badbryggan står och fladdrar av och på få jag gissar att den får fel signaler från trimvinkel sensorn på drevet.
Vad säger instrumentet att dreven står på när de är i botten?
Nu kan jag ju inget om din båt men jag tycker det låter lite osannolikt att ha ett system som kopplar in sig i Pentas elhärva där det tar info från två givare. Tänkte i detta fall mest på att motortillverkare brukar ogilla sådant fast det kan ju vara annorlunda när det handlar om en tung tillverkare som Princess.
Nåväl, givaren sitter iaf på babords sida och ganska i mitten i höjdled.
https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744790-44-7750.aspx
Har du provat att kalibrera om Powertrim?
