Grossa 0 Postad 24 Juni , 2019 Har en maxum dc 23 med läckage i kopplingen bak till duschen ..kommer en slang från pumpen o en slang till duschen sen på utsidan sitter vredet där man vrider på vattnet är otätt i ngn oring är det någon som vet hur man delar på kopplingen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 24 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Grossa: Har en maxum dc 23 med läckage i kopplingen bak till duschen ..kommer en slang från pumpen o en slang till duschen sen på utsidan sitter vredet där man vrider på vattnet är otätt i ngn oring är det någon som vet hur man delar på kopplingen.. Har du stora vred i plast? Märket är isåfall Whales och Watzki har lite delar men inte mycket. Fick byta ut min duschbox mot en modernare i metall då jag hade läckage bak i själva blandare som är gjort i plast och tidens tand hade gjort att den torkat. Var runt hos alla rörfirmor och dom hade aldrig sett den gängan. Man sliter bara isär med bajonettfattning och där sitter det flera oringar, men kolla efter sprickor mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grossa 0 Postad 24 Juni , 2019 Tack för svar...ja längst bak vid badbryggan sitter ett stort plastvred där man reglerar duschflödet o inne bakom i motorrummet sitter kopplingarna där jag tror o ringen torkat...är det där vid kopplingarna det är bajonettkoppling? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 24 Juni , 2019 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Grossa: Tack för svar...ja längst bak vid badbryggan sitter ett stort plastvred där man reglerar duschflödet o inne bakom i motorrummet sitter kopplingarna där jag tror o ringen torkat...är det där vid kopplingarna det är bajonettkoppling? Bara ett vred? Inte två, en med blått och en rött? Bild kanske? Redigerad 24 Juni , 2019 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 24 Juni , 2019 Så här såg min ut. https://www.watski.se/Dusch-elegance-11eOL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grossa 0 Postad 24 Juni , 2019 36 minuter sedan skrev patrikflink: Så här såg min ut. https://www.watski.se/Dusch-elegance-11eOL 39 minuter sedan skrev patrikflink: Bara ett vred? Inte två, en med blått och en rött? Bild kanske? Nej bara ett vred endast kallvatten..ska ta några bilder o lägga ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
