Ingvars 0 Postad 17 Juni , 2019 Jag har fått problem med min gamla generator. Den laddade typ 12,8 volt. Har nu bytt generator och nu laddar den som den ska men bara ibland. Jag kan köra från hemmahamnen med full laddning , sen nästa gång vi startar och ska åka iväg så laddar den inte samt att varvräknaren inte fungerar. Motorn är en Ad-41. Har även testat med en annan generator men problemet är kvar. Vi kan köra typ 2 timmar utan att den slutar ladda, så tror inte det finns något glapp i nån kabel. Nån som har haft samma problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 17 Juni , 2019 (redigerade) Ja, samma problem har jag haft. Om varvräknare och kanske andra instrument och kontrollampor inte funkar som dom skall eller bara ibland, tillsammans med utebliven laddning, så kan det vara glapp i den stora runda multikontakten uppe på motorn till kontollboxen där. Det är lätt att man kommer åt den när man kliver runt i motorrummet. Redigerad 17 Juni , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingvars 0 Postad 17 Juni , 2019 Det måste jag kolla upp. Har en Orrskär 850 så det är trång runt motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 18 Juni , 2019 (redigerade) Hur ser du att generatorn inte laddar? Mäter du spänningen över batteriet? För lågt (< 14V)? Om så är fallet bör du samtidigt mäta spänningen på generatorns plusmatning B+. Är det samma (låga) spänning kan magnetiseringsströmmen till generatorn saknas (D+). Mer info här:https://sutars.com/support/laddning-generatorer/vilka-anslutningar-finns-pa-generatorn/ https://sutars.com/support/laddning-generatorer/hur-fungerar-laddningslampan/ Det vill säga: Om laddningslampan är trasig (glapp) kommer generatorn inte att ladda eftersom magnetiseringsströmmen uteblir. Redigerad 18 Juni , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
