Wictorhaglof 0 Postad 16 Juni , 2019 Förtändning, riskerar man nått genom att ha hög förtändning på tomgång? med hög förtändning menar jag ca 20 graders förtändning. Gäller en 5.7L vortec. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 680 Postad 16 Juni , 2019 20° på tomgång ???!!! Vortec borde ha en helt elektronisk styrd tändkurva. Om vi däremot pratar mekanisk så är det åt helv... för det innebär att du hamnar över 40° vid ca 3000 rpm Varför vill du ha 20° på tomgång när den bör ligga runt 8-10° Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 16 Juni , 2019 Litet för tidig tändning skadar knappast motorn på kort sikt, men en motor som skall ha 8 graders förtändning (som du skrev i enn annan tråd) kan inte gå bra med 20 grader förtändning. Den kommer också att vara svårstartad då den är varm. Ett bättre alternativ är att ha en mek att kolla och ställa in tändningen, och byta tändningsmodulen/boxen, om du har elektroniskt styrd förtändning. För tidig tändning kan leda till att motorn börjar spika, och det är mycket skadligt för motorn. För sen tändning kan leda till överhettning, då avgasen brinner för fullt då avgasventilen öppnar, och inte får kylning från sätet och topplocket. Vill man köra driftsäkert hela sommaren, skall man nog se till att tändsystemet är i skick. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wictorhaglof 0 Postad 17 Juni , 2019 Jag har 26 grader vid 4000 rpm och det är en elektroniskt styrd kurva. När jag kollar runt så är det förtändningen vid 4000 varv som är det viktigaSTE. Sen är det självklart de bästa om hela tändkurvan är rätt. Grejen är den att den styr inte ut mer än ca 6 grader med den tändmodulen som sitter på. Och den lägger direkt på 10-12 grader när man kopplar in den. Ställt tändning 8 grader vid ca 700 rpm, kopplat (man sätter i en kontakt som kopplar förbi tändmodulen) tändmodulen å vipps ca 20 grader vid 700 rpm. Dock stämmer den vid 4000 rpm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 680 Postad 17 Juni , 2019 Vad är det för motor VP eller Mercruiser likaså vad är det för tändsystem Du kan leta reda på din motor här så kan du nog få ut lite mer info. http://www.boatinfo.no/lib/library.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wictorhaglof 0 Postad 17 Juni , 2019 Det är en utbytesmotorer från USA. Sattes i båten 2013. Har mailat säljaren 3 ggr utan att få svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wictorhaglof 0 Postad 17 Juni , 2019 Någon som vet hur man hittar tändkurvan på denna http://www.marineengine.com/newparts/part_details.php?pnum=SIE18-5107-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
