onsdag 18 juni 2025
Styrson
Läcker olja Bränslepumpen aq130
Hej, trots en ny uppsättning packningar och slutligen byte till ny bränslepump och nya packningar igen droppar det olja under och ner på flänsen mellan motorblock och oljetråg... kommer först när oljan blir varm... ska jag även behöva köra med tätningsmassa.?? Kan det vara blocket som inte håller tätt, nya bultar?
Tacksam för tips../Kalle
Kan man vända den tjocka bakelitpackningen åt fel håll..? Och att det läcker på grund av det ..? (Har själv inte bytt och monterat då en båtmeck har gjort jobbet) /Kalle
Om det inte är riktigt trångt där, så skall det inte vara så svårt att få loss bensinpumpen. Det borde vara endast två bultar med 13 mm  skalle (bortsett från bensinslangar och -rör).
Ta loss pumpen, och kolla så bakelitpackningen är rätt väg, om den nu går att sätta fel, och att det är tunnare packningar på båda sidor om denna. Skrapa och putsa  riktigt rent på tätningsytorna, kolla att allt ser helt och fint ut, sätt på ett tunt lager tätningssilikon på alla tätningsytor, och skruva fast igen, helst med nya packningar.
Kolla noga då pumpen är loss, det känns ju bättre om man hittar felet.
15 timmar sedan skrev Kronvik:
Tack för support, hoppas på 3 gg gillt.. tänkte riva och täta själv ikväll.. har ny distansbricka och packningar. Skrapa och göra rent vid infästningen på blocket etc. någon packningsilikon som rekommenderas som ska tåla bensin, olja och värme.? /K
Vilkensomhelst packningssilikon är nog bra. Loctite, Hylomar, Permatex, Biltema... Det som är närmast. Normalt skall silikonet inte fylla några stora håligheter, utan bara vara som extra säkerhet.
2019-06-17 vid 11:00 skrev Styrson:
Har precis haft samma problem i min motorbåt. Bakelitbrickan var sprucken. Satte idag in nya packningar och bricka från KL Racing och det verkar fungera. Det är inte helt enkelt att få tätt vid bränslepumpen.
