fredag 26 april 2024
rolle50
Batteri blir varmt
Hej !
Jag har fått ett problem med mina 5x300 AH AGM batterier.Ett blir varmare än dom andra mätte upp det till 36 grader,medans dom andra ligger på runt 26 grader.
Behöver jag vara orolig.Skall jag byta ut detta batteriet så fort som möjligt .Är 4 år gammalt.
MVH/Roland
Ett första steg, kan vara att lossa minus polsko och därefter mäta vilospänningen på var och en.
Återkom sen i så fall.
18 minuter sedan skrev Hybro:
Tack skall ta och göra detta /mvh Roland
Intressant är också om du hade laddning, tex via landström när du mätte temperaturskillnaden, eller om du förbrukade ström. Det är normalt att batterierna blir lite varmare vid laddning men har du kopplat rätt så borde alla bli ungefär lika varma.
Kopplat rätt... Hur ska det vara?
1 timme sedan skrev Hybro:
Dom är kopplade rätt och har fungerat bra.Det började med att batterierna visade lägre än vanligt.Av en slump kände jag på batterierna och kom då fram till att det ena var varmare.
Har inte använt landström.
Nu tänkte jag närmast hur
många batterier som ligger parallellkopplade med det som upplevs som varmt.
Anta att det varma har en kortsluten cell. Då matas detta med ström från de övriga i kopplingen.
Har samtliga batterier i kopplingen, samma spänning, flyter ingen ström mellan dem.
Om en cell är död, så kommer spänningsmätning av var enskilt batteris vilospänning att visa, detta.
Typ dryga 10 Volt... I stället för 12.8 V eller något högre om de är fulladdad och fått vila en stund.
Redigerad av Hybro
Har kopplat bort batteriet och nu funkar det igen.Tills jag köpt ett nytt.Det kändes som det bara drog ned spänningen.Mätte upp det och det höll 12,7 medans dom andra låg över 13 volt efter 12 timmar.
mvh//roland
12,3 volt efter 24 timmar och nu är det konstaterat att det var en cell som är kortsluten och det hade bubblat upp lite vätska på den ochså .Så den är skrotad.Har nytt nu och nu funkar det bra igen.
Så nu hoppas jag det håller ...
Polaren åkte ut för samma
sak, fast då var det kortslutning i en cell i startbatteriet.
Generatorn försökte ladda, till full polspänning, med stor ström, men polspänningen blev aldrig högre än dryga 10 V.  Generatorn blev mycket varm. Varm blev även batteriet.
Slutade med förstörd generator, som byttes. Och ett nytt startbatteri.
Redigerad av Hybro
2019-06-16 vid 11:17 skrev rolle50:
Inget bly/gel/agm-batteri håller 13V efter en timme.
Om så är det en felsignal. Felsök!
