onsdag 31 december 2025
MinorOffshore
Koppla ihop 2 batterier
en snabb fråga; då jag nu väntar på en ledig båtelektriker (kan ta nån månad, en föll ner från en segelbåt på land, den andra är så upptagen att han inte svarar i telefonen etc.) för att göra förändringar till båtens el-system så vill jag koppla ihop två batterier. De får nu ström från motorns generator via en skiljediod så att alla batterier har sin egen ledning. Skall jag koppla bort en av + ledningarna från ett av batterierna när jag kopplar ihop den med en kabel ? Eller kan båda batterierna få laddning från en egen kabel från skiljedioden och dessutom vara sammankopplade även på + sidan ?  Batterierna är båda nya och lika stora. Det tredje batteriet, start, bildar sin egen krets och kopplas inte ihop med förbrukarbatterierna. Generatorns sense kabel är kopplad till huvudbrytaren där den känner av alla tre batterier ?
Tack i förväg för kunniga svar.
16 minuter sedan skrev MinorOffshore:
Du kan koppla ihop alla pluspoler å alla minuspoler. Strömmen blir ju så stor som batterierna tillsammans klara "suga i sig" i förhållande till vad generatorn ger
2019-05-24 vid 11:41 skrev Caribic410:
Tack för svaret ! Då kopplar jag alltså ihop båda batterierna med en ny kabel och lämnar de skilda kablerna från skiljedioden så att det kommer ström/laddning skillt till de båda batterierna.
