måndag 13 juli 2026
BoCaMa
Luftning av Planar värmare
Hej! Har installerat en Planar D2 dieselvärmare i båten, men blir inte riktigt klok på hur man enklast luftar bränslesystemet. Någon som har erfarenhet av denna? Enligt manualen skall man starta/stänga av värmaren tills systemet är luftat, men det funkar inte tycker jag. Bränslepumpen slår två slag då jag startar värmaren men på de slagen händer just ingenting. Kan man månne köra bränslepumpen direkt tills systemet har luftats? Tacksam för synpunkter!
21 minuter sedan skrev BoCaMa:
Mät för säkerhets skull vilken spänning som går fram till pumpen. Den ena multimeterkabeln mot jord när värmaren är på. Förmodligen 12v.. eller 24 om du har 24v värmare.
Sen kan du köra en kabel direkt till pumpens plus med rätt spänning och dra ut en kabel från jord och dutta den mot jord. Då pumpar den i din "duttfrekvens"..
Fast när du startar värmaren och glödstiftet är varmt bör den ju pumpa på tills den tröttnar på att försöka starta. Kan det vara så att du lyssnat omgående när du startat. Du måste låta den försöka ett tag tills stift e varmt. Då först börjar den pumpa.
Redigerad av Caribic410
Är väl EB kopia.
Där står bl a att bränsleledningar ska kapas rakt av och stickas in i gummislang skarvarna ordentligt. Annars kan det bli typ "luftstopp".
Enligt uppgift ska det vara
en längre slang mellan pump o brännare, för att få bra ojämn bränsletillförsel.
I monteringsanvisningen vill jag minnas att det stod angivet vilka slanginnerdiametrar som skulle användas för resp efter pumpen.
Ser du luft i ledningarna, så lossa vid
värmaren och gör startförsök. Då fylls slangar o pump.
OT. Störande ljud från pumpen
avhjälptes med upplindad längre slang, av rätt sort, mellan pump o värmare. La rullen låst med buntband, på lite typ hård tvättsvamp, utanför värmaren.
Tyst o fint.
Redigerad av Hybro
Tack @Caribic410! Precis så var det, hade för kort tålamod...då värmaren fått stå på en stund började bränslepumpen gå. Efter tre startförsök så var systemet luftat och värmaren igång. Nu kan den finska sommaren komma 😆!
Redigerad av BoCaMa
9 minuter sedan skrev Hybro:
Är väl EB kopia.
Jep, passade tom. direkt på eb:s konsol!
1 timme sedan skrev BoCaMa:
Finsk sommar...? Den har ju varit här hela vintern. 😆😆
