fredag 17 juli 2026
Svenke
VHF NX 2000
Hur kopplar man in en enkel antenn, och vilken, för att få GPS postion i VHF:n? Har en gamal Garmin 128 Gps inkopplad nu men vill ta bort den.
3 minuter sedan skrev Svenke:
Nu undrar jag: Om du tar bort en enhet som kan ge GPS-position, på vilket sätt kan du då erhålla den informationen?
En kabel från befintlig plotter?
Svårt med lösa GPSer idag, jo de finns men ganska dyra.
Det finns GPS-puckar med PS2 kontakt som går att använda men inte helt lätt att hitta.
Jo har en aktiv GPS puck med USB kontakt, och ps2 skarv på den, men pucken måste ha ström sen vet jag vad jag ska koppla på vhf: n kablage, men hur?
Jag har en puck med PS2 kontakt till min VHF. Det finns beskrivningar vilka kontakter i PS2 kontakten som ger RS232 ut. Jag köpte en förlängningssladd till en PS2 mus och använde den. Ström hittade jag i min VHF men annars får man ta en USB-adapter.
Ska se om jag kan ha något schema kvar.
Kolla detta, du bör kunna se vad som är signal resp spänning i PS2 kontakten
BR355 GPS.pdf
