Kane 978 Postad 30 Maj , 2019 4 minuter sedan skrev Mackey: Snyggt, hade gärna haft en Vetus. ...... F*n, finns det inga grön-vita motorer? 😎 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 30 Maj , 2019 Vadå AIK🤔 Är ju en Mjällby Aif motor😁 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 2 Juni , 2019 är det någon som har köpt skyllermarks skiljerelä? undrar vad som ingår mer än relä och kablar? köper man det löst så kostar det runt 500 men i sats 750kr. och så blir det nog provstart av motorn i veckan som kommer och förhoppningsvis sjösättning till helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Juni , 2019 Finns ingen anledning att köpa Skyllermarks dyra relä. Köp 42-306 på Biltema samt sockel 42-314. Det funkar precis lika bra. I alla tider har jag kört vanliga, billiga relän utan problem. Med sockel så är det snabbt att byta om det mot förmodan skulle behövas. Känner man sig orolig så kan man ha ett relä i reserv ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 679 Postad 2 Juni , 2019 Eller Skiljerelä Art. 25-219 299:- kr Dyrare, men man behöver inte hitta rätt anslutning på generatorn. Drar också några mA så bör kopplas bort på vintern. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 6 Juni , 2019 motorn är startad den funkar bra men laddningen är det sämre med. ingen generatorlampa som lyser vid uppstart. jag vet till 100% att någon kortslutning har det inte varit under installationen. misstänker en diod eller något men det får allt säljaren ta hand om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Juni , 2019 Mät mellan D+ och minus, innan du startar men med påslagen nyckel. Det ska finnas spänning där (via lampan). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 6 Juni , 2019 Lampan lyser när den jordas så den kretsen fungera men det är ström på d+ när den är av och det ska det inte vara.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Juni , 2019 43 minuter sedan skrev sventable: Lampan lyser när den jordas så den kretsen fungera men det är ström på d+ när den är av och det ska det inte vara.. Gammal ström i ledningarna? Nej det låter inte bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 6 Juni , 2019 55 minuter sedan skrev bhemac: Gammal ström i ledningarna? Nej det låter inte bra. japp gammal ström är det nog😁 ja något skumt är det hela generatorn är full av färg kan kanske va något sådant. men den startade lätt och självluftningen funkade bra även om hela systemet va tomt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 11 Juni , 2019 Båten är nu sjösatt och prövad i sjön.. kändes bra tills vi kom in i hamn och upptäckte olja över hela drevet. Allt jag såg va hur motorn skulle ut igen ihop med drevet.. som tur va så va det bara åtdragning av locket på toppen som behövdes.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 22 Oktober , 2019 (redigerade) nu har sommaren gott varit lite små problem med min nya motor men inget som inte löser sig. När jag installerade min motor så laddade inte generatorn detta till följd av av att diodbryggan va bränd. Hade också problem med att motorn va svårstartad misstänkte returen, så denna skulle bygga om till hösten för att förhindra att dieseln rann tillbaka. Felet va lättare än så fabriken hade glömt att koppla in glödgningen, kabeln låg lös bredvid och inga spår av att den varit monterad. misstänkte tidigt glödgningen men motorn är ju testad av fabrik. Ett annat problem var att stoppen inte fungerade på nyckeln som sig bör detta upptäcktes vid första starten och låg under behandling hos vetus. fick nytt tändningslås och därefter helt ny panel. detta hjälpte inte utan hittade två kablar på motorhärvan som va skiftade ifrån fabrik fixade detta och allt funkade sen. det komiska i detta är att alla dessa fel har kommit av att jag själv har installerat motorn, detta enligt Vetus. men motorn går nu kanon och är hur nöjd som helst trots missöden. Någon hade nog en dålig måndag vid eldragningen Redigerad 22 Oktober , 2019 av sventable 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
