fredag 13 mars 2026
SonnyCrockett
Tiltfunktion på inombordare
jag undrar om någon kan hjälpa mig med följande. Har tiltfunktion på min inombordare och den fungerar vad jag kan se. När vi tog upp båten hade jag ställt motorn i ena ändläget men man kunde fortfarande tilta motorn ännu mer med handkraft. Betyder detta att tiltfunktionen inte fungerar som den ska?
Tacksam för svar
Du får nog förtydliga.
1. Menar du inombordare med drev? Då är det drevet du tiltat och inte motorn.
2. Är den en hydraulisk / elektrisk funktion eller en manuell?
3. Skicka en bild på drevet i upphissat läge. Det går ofta att lyfta en bit till.
Ok, drevet menar jag naturligtvis. Manuell är den inte men om den är hydraulisk eller elektrisk vet jag ej. Kan tyvärr inte skicka några bilder då tyvärr båten är 10 mil bort...
Båda mina Mercruiserdrev jag har haft kunde man manuellt lyfta en bit till när tilten gjort sitt.
Menar du att drevet bara lyfts en liten bit?
Man kan bara lyfta drevet en liten bit ytterligare när drevet är i ändläge. När man har satt det i ändläge genom knapparna
Tror detta är helt normalt, det nu inte är så att drevet är i typ halvläge uppåt så att säga. men kolla manualerna och se vad som står på timmätaren jämfört med vad de säger att den skall gå upp till 😃
Ja kolla på den om motorn, bör finnas där=) annars kan du säkert googla sprängskiss på motorn på nätet och hitta info om den 😃
@Jorgen01 - jag vet inte är svaret på båda dina frågor..
Men vad tror du om att man manuellt ska kunna trycka lite längre?
Trimläge, är det läge där drevet går långsamt (hissningen).
Efter det kommer trailerläge vilket går snabbare.
I det läget är det nog möjligt att trycka upp det för hand, några centimeter till.
Jag tror att den i det läget hakar i en spärr, vilken släpper automatiskt när du kör ner drevet.
Jag har något som heter beachläge på min, säkert samma som trailerläge)
pil upp och ner för trimning och sedan när du vill ha upp drevet max trycker man in en tredjeknapp samtidigt som pil upp så får du upp den max,
Tack igen! Hämtar båten i helgen och ska då jämföra med inläggen och tipsen jag fått. Fortsättning följer...
ja gör det och gärna lite bilder med:)
